Lenovo 3000 n 200 no carga la bateria
Saludos a todos, mi problema se presenta en estos días cuando decido actualizar mi windows 7 ya que hacia meses que no lo hacia, la laptop la deje actualizando con la energía que le quedaba en la batería, al dia siguiente la laptop enciende normal pero noto que en el icono de carga sale el mensaje de (conectado y sin cargarse) pero al 21% de carga, procedí a retirar la batería y volverla a insertar pero seguía el mismo problema, probé también a apagar la laptop, desconectar la toma, sacar la batería, dejar presionado unos 15 segundos el botón de encendido y volver a conectar todo y seguía igual, probé también deshabilitando por medio del administrador de dispositivos y volviendo habilitar pero tampoco funciona,  la única forma de que prenda el equipo es con el cable conectado, si lo desconecto se apaga inmediatamente, otro detalle es que al encender el equipo el led de la batería enciende por unos segundos y luego se apaga, porfa necesito ayuda ya que trabajo con ella y necesito que cargue, gracias
Lo que hace este metodo es desinstalar y volver a instalar el administrador de bateria de Windows 7 para corregir algun mal funcionamiento en el mismo, cabe resaltar que hay que estar conectado a la internet para que windows vuelva a instalar de manera automatica el administrador de bateria.
1.-Desconecte el cable AC
2.-Apague el equipo
3.-Retire la bateria
4.-Conecte el cable AC
5.-Prenda el equipo
6.-Vaya al "Administrador de Dispositivos" (Device Manager) y Bajo la categoría Baterías, haga clic en "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery" y seleccione Desinstalar.
7.-Apague el equipo
8.-Desconecte el cable AC
9.-Inserte la batería
10.-Conecte el cable AC
11.-Prenda el quipo
Cuando inicie tardara varios segundos en aparecer el icono de control de bateria en la barra de tareas y listo la bateria estara cargandose o mostrara su carga completa.
También deberás ser realista con el rendimiento anterior a la actualización como también tener presente el término "obsolescencia programada"
Podrá interesarte leer esto:
https://www.google.com/amp/s/www.genbeta.com/windows/windows-7-podria-estar-causando-problemas-en-baterias-de-portatiles/amp
  • hace 9 meses
    Avatar de Yohan Miguel Laverde
    Hola, gracias por tu respuesta, hice cada paso que me dices pero sigue igual, al cabo de unos minutos windows reinstala el driver pero sigue sin cargar, incluso lo hice en modo seguro pero nada, lo unico que noto es que la bateria (el led) prende unos segundos al inicar la laptop y luego ya no prende más
  • hace 9 meses
    Avatar de Seb12
    Trata de conseguir prestada una batería y ver como se comporta
    Seria lo ideal antes de seguir probando
