Tienda | Foros | Blogs
Reemplazar antenas de 5 dbi por otras de mayor alcance en dbi
Amigos,
Tengo una placa de red USB marca TP-LINK TL-WN8200ND que posee dos antenas de 5 dbi cada una.
Quiero tener mayor alcance de wi fi y mis consultas son:
a) La antenas de reemplazo tienen que ser omnidireccionales también?
b) La placa mencionada tiene suficiente potencia para soportar 2 antenas cada una de 12 dbi? (Me estoy refieriendo a los modelos de antena TP LINK TI ANT 2412d 12 Dbi 2.4 Ghz)
c) Se necesita algún driver para instalar estas 2 antenas?
d) Que conector necesito para instalarla en la placa?
e) Sin considerar las preguntas b), c) y d), puedo colocar 2 antenas del tipo TL-ANT2408CL (que posee 8 dbi cada una) pero que tengan mayor cantidad de dbi (12 / 15 / etc)?
Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
La ganancia de cualquier antena pasiva es relativa a un patrón usado como referencia de unidad, isotropìco en este caso( es como puede ser el metro, kg, etc).
No existe antena pasiva con ganancia real por lo que solo los numeros hablan de que estas ubicando la señal de diferente forma para que llegue a algún lugar en especial(como si aprietas la punta de una manguera para dirigir el chorro de salida de agua...al hacer esto no sale mas agua, solo la guías a donde queres).
Que sea omnidireccional(cualquier dirección en el plano) o direccional( en una determinada dirección) habla del patrón que describe la señal en el espacio.
No se necesitan driver, etc para ninguna antena ya que no actúan a nivel de software si no de hardware y el conector debe ser el que tenga tu placa u algun adaptador del que tenga tu placa al de la antena en caso de ser diferente(SMA, SMA RP, N, etc).
Puedes conectar la antena que quieras y hacer tantas pruebas como quieras pero la realidad es que solo lograras leves mejoras en el mejor de los casos.
Mi experiencia me dice que cuando uno comienza a pensar en la forma de modificar lo que tiene es hora de cambiar el sistema en su conjunto por uno más adecuado y no solo levemente.
Saludos.
Puedes poner cuañquier antena siempre y cuando sea para la frecuencia con la que trabajas
las antenas se miden por la ganancia
los router por potencia
el alcance y la calidad de señal van acorde a ambos
en una antena tipo parrilla de 21db de ganancia con un equipo de 200 w  puedes hacer una conexion de hasta 10 km aproximadamente por darte un numero no asi con 2 omnidireccionales
eso seria en resumen espero te sirva de algo...
