windows 10 problema dhcp
tengo varias maquinas con windows 10  que tienen problemas con el internet
al ver los detalles tienen asignada una IP  169.254.x.x
el dhcp esta activado
¿alguna solución?
3 Soluciones propuestas
En La maquina servidor donde tiene internet ( debe tener asignado ej  169.254.0.1)  y en este adaptador debe estar activa la casilla de verificación en "Uso compartido" que dice "Permitir que otros usuarios de otras redes conecten a través de la conexion a internet de este equipo". Luego en los otros equipos solo debes poner En IP  169.254.0.2  y Puerta de enlace  (169.254.0.1 o sea el servidor)  solo vas cambiando los IP correlativo si quieres para no equivocarte.
Espero aclare el tema. Saludos
la conexion es cableada o wifi? esa ip la asigna el sistema operativo cuando no encuentra servidor dhcp, si es cableada asegurate de que los cables esten en buen estado y que la conexion sea correcta, si es wifi asegurate de que el router tenga habilitado el dhcp.
