Tienda | Foros | Blogs | EN |
descarga de videocam sony a una PC k no sea VAIO
Hola tengo una videocamara sony D8 y tiene n conector para la descarga de las imagenes digitales, el problema es que ese conector solo se lo he visto a las pc VAIO, la pregunta es si existe algun convertidor, adaptador o algo para poder descargar las imagenes por este medio en cualquier otra PC y no tener que hacerlo por RCA??? gracias...
Hola.
no dices nada de acerca de dicho conector. Probablemente hablas de uno marcado con una i y que dice s400, rectangular y con uno 5mm de largo, no?
si es así entonces se trata de un puerto firewire, son del tipo usb pero más veloces. Al igual que con los usb, hay de dos tamaños, el grande es rectangular, mas ancho que un usb y con una punta, el que tu dices corresponde al minifirewire o como sony lo denomina, i-link.
Busca en tiendas de electrónica y pregunta pos esos adaptadores.
Saludos.
