Tienda | Foros | Blogs | EN |
Video camara jvc
COMO PUEDO TRANSFERIR DESDE CAMARA DIGITAL JVC GR-D270 LOS VIDEOS GRABADOS AL PC POR MEDIO DE CABLE USB , YA QUE AL MOMENTO DE CONECTARLO NO LO IDENTIFICA SOLO LO IDENTIFICA CUANDO LA POSECIONO EN MODO CAMARA Y RECONOCE LA MEMORY STICK. HE PROVAO CON EL PROGRAMA PINACLE PERO ESTE ME PIDE EL PUERTO DV.
4 Soluciones propuestas
hola, supiste com ohacerlo? tengo el mism oproblema y acb ode caer en la desesperacion
escribeme si puedes a [email protected] por favorrrrrrrrrrrr
elizabeth[/size:c2f4b2bed1][/color:c2f4b2bed1] rolleyes
Puede ser necesario que la camara este prendida ..
Si el sistema operativo es xp , no necesita driver sino tienen que buscar el que correponde
Sino se puede utilizar un lector de targetas.
una vez que veas la targeta el Mi PC , debe verse como un disco extraible , ahi solo hay que copiar y pegar , despues habra que ver en que formato esta grabado el video y tener un visualizador para este formato .
hola ktes: te envio el manual de operacion de tu camara en el viene como conectar la misma a tu pc
saludos
Tengo la misma filmadora y por el cable USB solo puedes descargar fotos o videos que esten almacenados en la tarjeta de memoria. Para descargar a la PC videos filmados en el miniDV hay que usar la conexion firewire (1394) por lo cual debes disponer de dicha interfaz en la PC. Saludos.
