Tienda | Foros | Blogs | EN
Handycam Sony CCD-TR86
Cuando trato de sacr el casete este no sale hace el intento pero no abre la compuerta y luego de varios intentos ya abre normalmente.
Despues cuando presiono play este inicia y a los segundos suena los pititos y sale en la pantalla el simbolo de un triangulito, que me indica que hay humedad tal es asi que le paso una secadora y esta comienza a funcionar bien y ya no presenta ningun problema ,se lo lleva la dueña y en su casa nuevamente se presenta el problemade no querer salir el casete ,Si me dan una ayudita estare agradecido
saludos
looleoma
hola esa falla es por que no le llega el pg drum al comparador de fase (es un ic qe se encuentra en el impreso de la placa que se enchufa al conector de el flex del chasis del mecanismo, te cuento que con resoldarlo queda ok ,repare mas de 100 maquinas con este defecto. saludos
