Tienda | Foros | Blogs
Panasonic nvg10eo no mueve cinta ni en play ni enrebobinar
Hola , mi panasonic cuando introduzco la cinta no la mueve ni en play ni al rebobinar, hace un ruido como si quisiera moverla, pero nada.
Me pueden ayudar?
Gracias
4 Soluciones propuestas
checa las bandas de las poleas con el tiempo se resecan por el calor y se parten no olvides valorar
Hola, he chequeado las 3 poleas que lleva y están bien.
¿alguna idea más?
¿me podrías decir que chasis lleva o si el video lo lleva inscrito en alguna parte?
Saludos.
lleva un acrilico en forma de poste mas o menos al centro de las poleas checa en vacio para ver si activa cubre el acrilico, ya que este es el que detecta que tienes una cinta dentro limpialo asi como las poleas de arrastre de la cinta, son las poleas mas pequeñas junto a los postes metalicos, esas ademas puden ya sea patinarse o atorarse provocan este tipo de falla, checa en el motor si no se interrumpe la corriente si encuentras voltaje y luego se interrumpe puede ser que tu motor este sobre calentado y ya no gire y se proteja.
Comprueba tambien si gira el motor de capstan en el momento de funcionar, si gira comprueba que la polea embrague que une con los carretes de arrastre no este en malas condiciones la goma y patine probocando que no giren los carretes y por lo tanto no arrantre la cinta.
Un saludo.
