Tienda | Foros | Blogs | EN
Filmadora JVC GR-D71U
Buen dia.
Tengo una filmadora JVC modelo GR-D71U (mini DV), cuando la prendo no tengo la imagen de lo que quiero filmar, en el display dice ¨LENS CAPS¨ pero no tiene la tapa obviamente, si pongo a filmar graba audio pero no video.
Se puede ver en el display lo que se grabó en otras oportunidades, debe ser un problema en el lente, si alguien puede sugerir algo al respecto o alguna solución lo agradeceria
Gracias
13 Soluciones propuestas
revisa el cable flex que va del lente al la plaqueta , talvez esta abierto
La lente esta dañada. tengo una filmadora igual y por lo que me han dicho puede ser un golpe que haya recibido la Máquina.
A la lente le cuesta muchisimo enfocar cuando hay falta de luz, debiendo tabajar con la luz incorporada además de la poca luz exterior, para poder tomar bien la imagen y los colores. es una característica propia de las camaras con luz incorporada.
me recomendaron utilizar un reflector externo para esos casos y desabilitar o apagar la luz propia.
La mandé arreglar por un conocido a Asunción República del Paraguay y actualmente funciona perfecta.
no es económico pero vale hasta un 30 % la reparación, del valor de la cámara.
Espero sirva de respuesta a la inquietud.
saludos
Muchas gracias por las sugerencias, ya la mande a presupuestar a dos lugares que reparan equipos JVC y en los dos me dijeron que es el CCD y que cuesta U$D 180, no tengo pensado repararla xq es demasiado caro
FIJATE SI ABRE Y CIERRA EL IRIS.
Hola:
Si abre el iris el problema es el ccd y lo consigo a $50 Dolares, cualquier consulta [email protected]
El problema que tiene tu video cámara es un defecto de fabricación, si miras la página web de JVC, verás que la reparación es gratuita en garantía en cualquier centro autorizado JVC, de fecha hasta 31 de diciembre de 2007.
Saludos reparadores
En la pagina de JVC España no veo esa información, podrias indicar o pegar el link a esa pagina?
Saludos.
Tienes razón ya no veo el enlace, pero es lo que te digo, hasta hace menos de un mes indicaban en este modelo que había un fallo de fábrica en el cual el sensor no venia bien regulado o así, de todas formas busca el servicio técnico de tu zona y coméntale que lo has visto en su página web (de JVC) y que la envías en garantía a reparar, por cierto el plazo máximo es mañana de reclamación.
P si no te fuese muy bien con ellos te puedo pasar un pequeño manual de como hacerle un reset a la videocámara, son 11 tornillos y quitar/ poner un conector, aunque no se si esto arreglará lo tuyo, a mi me arreglo un error de condensación.
Gracias por tu atención,
Respecto a la garantía de la maquina ya caduco, tiene mas de dos años, de todos modos intentare ponerme en contacto con el servicio técnico mas próximo y ver lo que me dicen al respecto, si la cosa pintara mal hablaríamos de tu manual como ultimo recurso.
Gracias una vez mas por tu atención.
Hola Puch me dirijo a ti directamente en este mensaje porque en tu P.D. que he copiado abajo, es de 30 dic 2007, dices que tienes un pequeño manual que te quito el mensaje de condensacion de la videocamara. si hicieras el favor de pasarmelo te lo agradeceria muchisimo ya que llevo dos años con la videocamara sin poder utilizarla. mi correo por si me lo puedes pasar es [email protected]
espero me salves de este problema. gracias
Tienes un e-mail
buenas... por si acaso no podrias decirme en que parte de asuncion lo mando reparar tu conocido... tengo un problema con una filmadora JVC y no encuentro un lñugar para que me lo reparen.
desde ya gracias.
Hola Puch:
Como en otro comentario que he podido leer, si puedes, te pediría que me enviaras el manual de como resetear una videocamara para solucionar el problema de condensación ya que me da ese error y no me permite utilizar la videocámara.
Mi dirección es: [email protected]
Muchas gracias
Saludos.
