Tienda | Foros | Blogs
Bomba ROWA SFL 14, salta térmica y agua en conjunto impulsor.
Hola gente soy nuevo, mí consulta es por una bomba ROWA SFL 14 que hacía saltar la térmica, la abrí y dentro del bloque conjunto impulsor estaba lleno de agua y sarro, yo pensaba que la bobina estaba quemada pero la verdad que la veo normal más allá de un olor que tiene.  Me parece que el problema es el agua en el bloque impulsor, debería dejarla secar y cambiarle las juntas y probar si arranca ?? El agua ahí dentro no es normal ??
Hola. En las bombas Rowa es completamente normal que haya agua dentro de un tubo de acero inoxidable con juntas de goma. Hazle un buen mantenimiento y lmpieza general. Estas bombas no se lubrican. Solo lo hacen con el agua. Donde no debe haber agua ni humedad es el los bobinados. Saludos
