Tienda | Foros | Blogs | EN |
bomba sumergible vibra el piso y salta el diyuntor
Cunado prendo la bomba sumergible, funciona unos minutos y salta el diyuntor de la caja de control, lo raro es que se escucha el ruido de la bomba y ademas se siente que vibra el piso.
Hay días que funciona con normalidad. Puede ser que se meta aire en la bomba? o que le falte agua al poso? Gracias
Hola. Puede que sean ambos los problemas pero puede ser un problema eléctrico también. Posiblemente el cble que la alimenta esté defectuoso o el mismo motor. Habría que tratar de medir su aislación entre el caño de succión (si es metálico) y el cable. Saludos
