Tienda | Foros | Blogs | EN |
Agua muy caliente - Orbis 14 lt GN TN con presurizadora Rowa Mini RW9
Hola a todos, mi consulta es x el flujo d agua muuy caliente en el calefón, en el punto 1 es insoportable en verano.  Calefón ORBIS GN, TN, encendido automatico, presurizado con bomba Rowa Mini RW9 (1,8 M3/H). La ducha tiene monocomando, con el cual no se puede mezclar, no sé si el problema es q compite el agua caliente presurizada con el agua fria sin presurizar ó si es el calefón q calienta en exceso. Abriendo otros consumos se modera algo la temperatura pero pierdo mucho caudal. Cómo descartar que el problema sea el calefón ? ¿ se le puede bajar la temperatura ? ¿cómo? . Si no es el calefón, y es la bomba, ¿ Se solucionaría si paso la Rowa mini9 debajo del tanque (a 1,8 mt de la flor de la ducha)?, ó bien,  ¿puedo colocar otra Rowa mini9 debajo del tanque para presurizar la fría y dejando la actual como está, presurizando el calefon, de esta manera estarían las dos aguas (caliente y fría) presurizadas y compiten a igual presión ? Aclaro que todo el sistema es nuevo y la ducha es tipo escosesa por eso necesito buena presión. Aguardo alguna respuesta de ayuda. Muchas gracias de antemano. Naty.
Hola. En realidad puedes bajar el rendimiento del calefón colocando picos o inyectores mas chicos. En cuanto a la bomba, debería presurizar tanto fría como caliente así no hay conflicto de presiones. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Naty de Paraná
    Hola servimat, gracias x la respuesta, la bomba está colocada justo antes del calefón , en la cañería x la q va el agua caliente. Tal vez me convenga 1ro. hacer cambiar los inyectores, y bajar el rendimiento del calefon, como me decís, y si con eso no lo resuelvo, ahora q me hacés razonar, buscar en la instalacion un tramo de cañería antes q se dividan el agua fría de la caliente e instalar la bomba allí. Eso estaría muy cerca del tanque, pero no sé si esta bombita de 1,8 m3/h , 2900 RPM, me abastezca para presurizar todo el caudal de agua. Si tenés algún dato más, agradeceré tus comentarios.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Haz la prueba con los inyectores y comenta.
