Tienda | Foros | Blogs | EN |
Detener bomba de agua cuando se llega al mínimo de agua en el depósito
Buenas noches compañeros, tras tirarme una semana investigando sobre el tema, necesito opinion para finalizar mi proyecto para casa. He comprado una bomba de agua Sterwins 1300JET SM5I-3 con una potencia de 1300w, conectada a 220-230V con un consumo teórico según ley de Ohm de 5,9-5,6A. Tengo dos depositos de 1000 litros conectados entre sí por su parte inferior como vasos comunicantes. La bomba de agua estaría justo al lado para de la union de los 2 depósitos coger el agua y mandarla a la planta superior donde tengo la vivienda.
El problema viene, que normalmente no estoy en casa, no pudiendo estar pendiente del nivel de agua del depósito, y la única manera que tengo de llenarlos es manual, no puedo poner un sistema para llenarlos, con lo cual ese tema descartado. Mi intención es de alguna manera, cuando el depósito se encuentre en el mínimo que yo quiera poner, la bomba de agua se detenga por completo, para que en ningún momento esta trabaje en vacío. En teoría lleva un sistema que si detecta que trabaja en vacio se para... aun asi no quiero llegar a ese punto, tener que purgar porque entre aire al circuito, etc.
Por internet solo encontre como llenar los depósitos y que se detenga cuando llega al nivel superior siendo mas facil. Otra de las opciones era montar el sistem con un transformador de 24v y una boya que me indique el mínimo, pero de esta forma al ser un deposito opaco y de mal acceso, también me permitirá un fácil llenado, sabiendo cuándo parar la entrada de agua.
Adjunto el circuito que he realizado a ver que les parece:
Mi mayor preocupación es que el relé está continuamente en posición NO, estando la bobina completamente trabajando, hasta que en algún momento si es que sucede  el deposito se queda sin agua y entonces se para la bomba. Como lo veis, alguna forma de mejorarlo? He añadido un selector de tres posiciones por si en algún momento el sistema fallara el integrado, el relé, fusible o cualquier parte del circuito poder activar la bomba manual directamente y seguir funcionando hasta que pueda repararse. La bomba tiene un sistema presscontrol que es la que hará que esta funcione o no. Como digo mi única intención de todo esto es que la bomba no se quede sin agua.
Aclarar que no he añadido las boyas directamente al contactor para no meter 220v en el agua, no me fio de la estanqueidad a largo plazo. Y con 12v veo poco para un sistema de boyas, aparte que el contactor que conozco suele trabajar a 24v con un consumo de 2A, en este caso el consumo sería inferior. Teniendo en cuenta que siempre está activa esperando a que un grifo se abra para dar presión.
Muchas gracias de antemano, y espero que pueda servir a otras personas, dado que no hay mucho información al respecto.
2 Soluciones propuestas
Hola
por ahi dijiete que la bomba funciona con un sistema  PRESSCONTROL por lo que no seria necesario la incorporación de otros sistemas que detecten la falta de fluido,  el presscontrol tiene un sistema de seguridad que impide el funcionamiento en seco por lo que en caso que se quede sin agua el sistema apagara el motor quedando en modo de fallo, una vez normalizado el suministro de agua , solo necesita un reset para salir del modo de fallo y volver a funcionar normalmente
de todos modos te sugiero consultar tu manual del presscontrol
380-PRESSCONTROL-if.pdf[2.56mb]
Mas información
https://inmersa.com.uy/presscontrol.html
En ambos habla del contenido de un sistema de seguridad para funcionamiento en seco
  • hace 1 mes
    Avatar de serjforius
    Esto el manual que trae es el justo, al ser una bomba bastante básica. Solo trae las medidas para el llenado y instalación. Pero nada técnico sobre la bomba o el presscontrol. Según dice debe pararse pero como eso me fio poco de estos sistemas y mas de que no es bueno por eso era el realizar eso.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entonces consulta con el fabricante del equipo
    Subo en mi respuesta un manual de un control de bomba ( presscontrol)
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si quieres un sistema adicional aunque no haga falta, debes incorporar un sensor de flujo o un sensor de nivel en uno de los tanques
  • hace 1 mes
    La verdad que me gustaría tener ese sistema aparte si. Una de las cosas mas importantes es si el relé que debe estar continuamente abierto con la bobina de 12 funcionando se deteriora muy rápido o si por el contrario puede pasar algo mas grave, bien quedarse pegado o salir ardiendo. Llevaría su fusible en la entrada de 12v y la fuente de alimentación seria de 1A. Por tener que cambiarlo cada año o algo menos no me importa. Pero no cada mes claro, aunque valga barato. Voy a investigar sobre el sensor de flujo y el de nivel a ver como van instalados y su función. Gracias
  • hace 1 mes
    Sinceramente segun estoy viendo no sabría como integrar el de flujo en el circuito, y en cuanto al de nivel, tendría que situarlo en la parte inferior del depósito cosa que no podria ir a 220v, como es el caso de una boya o Vertical. Lo fácil sería eso poner la boya a 220v y que cortara directamente el contactor. A lo mucho seria poner el transformador de 24v con una boya y un contactor NC, estando siempre la bomba activa y controlada por el presscontrol y cuando cerrase el circuito y entraran 24v se abriera el contactor, no dejando pasar la corriente. Pero no encuentro contactores NC a 24v .
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El sensor de flujo detecta si hay presencia de agua en la cañeria y funciona entre el apagado y encendido para lo cual cuenta con un interruptor, va colocado directamente en la cañeria y eléctricamente se conecta en serie ya sea con el motor o con el contactor
    Como solo es un interruptor funciona con cualquier tension que sea inferior a la tension máxima de trabajo
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El sensor de nivel es algo similar solo que en lugar de derectar agua en la cañeria, lo hace en el propio tanque, eléctricamente funciona igual y es mas fácil de conseguir ya que es el conocido automático de tanque
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Cualquiera de ellos podras aplicarle indistintamente 12 o 24V. Si utilizas una fuente de 12V 1A necesitas de relé (alta impedancia) mas contactor, ya que si es de baja impedancia, (ejemplo contactor solo), requiere de mayor corriente pudiendo quemar la fuente o el contactor
    Los reles pueden trabajar en forma permanente sin ningun problema y sin riesgo a que se quemen
    Resumiendo...necesitas un rele que sea controlado por el sensor que elijas, su bobina podra ser tambien de la tension que elijas o prefieras , 12 V esta perfecto
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Luego los contactos de este rele manejarán la bobina del contactor cuya tensión de funcionamiento podra ser cualquiera incluso 220 ya que el agua ya quedo aislada con el rele
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si no queres que el rele quede permanentemente encendido puedes utilizar el sensor de nivel el cual tiene posibilidad de invertir la señal y esto haría que el rele este en reposo cuando el tanque tenga agua y se active cuando no la tenga. Para ello es necesario que el relé sea doble inversor
  • hace 1 mes
    Creo que me quedo claro, esta tarde noche, modifico el esquema y vuelvo a subir con las modificaciones, integrando el sensor de nivel. Lo del relé, lo leeré más despacio porque no me quedo claro. Recuerdo que yo necesito que la bomba este siempre activa y solo corte cuando baje del nivel de agua que yo marque.
  • hace 1 mes
    Ya esta averiguado, fui a la tienda y con todo lo que tenia mas lo que hemos hablado hemos dado con el sistema adecuado, con unas sondas en acero inox y su contactor cerrado etc. Al final he eliminado el rele y el circuito por un controlador de sonda con tres niveles. Aun asi ese circuito me gusto, cuando tenga tiempo lo quiero realizar para probarlo.
    Gracias por toda la ayuda y el tiempo prestado. Un saludo
Hola. Puedes implementar este sistema pero no es seguro. Los sensores de nivel se oxidan y dan falsas señales. Lo ideal es el nivel "común" que se usa en estos casos. Saludos
  • hace 1 mes
    El flotador interruptor te refieres? Estado buscando también el sensor de nivel mas largo y con varios estados pero o se eleva su precio o no es fácil encontrarlo. Por el tema de oxidación sería hacerlo bien con varillas de acero inoxidable o cable rigido estañado o nose ya se miraria. Pero cuento con ello.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Te dejo un link para que veas varias opciones al respecto.
    https://www.viyilant.com.ar/productos/controles-de-nivel-de-liquidos/
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si exactamente yo me refería a los modelos TI o TM
