Tienda | Foros | Blogs
Bomba espa
Tengo una bomba espa de cisterna y no enciende al abrir la canilla, lo hace al descender la presion a 1 libra y se apaga cuando alcanza las 3 libras, qisiera saber si alguien puede ayudarme con eso
2 Soluciones propuestas
Es imposible que sea 1 y 3 lb/pug^2 ya que 3 equivalen a 0,2kg/cm^2.
Cuál es el tipo de control de presión que tienes....???
Los presostatos tienen 2 tornillos de regulación. El más grueso controla la presión de trabajo. Si lo giras en el sentido de los punteros del reloj, aumentas la presión y viceversa.
El que tiene resorte más delgado, controla la diferencial entre la presión máxima que detiene y mínima que vuelve a arrancar.
Para que arranque con mayor presión, debes girar el tornillo en contra de los punteros del reloj hasta conseguir el valor deseado.
No puedes bajar mucho la diferencial ya que se puede presentar que la bomba comience a partir y parar.
Comenta ajustes.
  • hace 3 meses
    Avatar de Radi
    Buen dia Ennio, gracias por tu ayuda, el problema es q no se donde se encuentran esos tornillos es una espa press 15-3 y no se como enviarte una foto
aca encontraras el manual en español de tu sistema pressdrive. ahi se detalla como regular la presion de arranque con un tornillo en la parte superior de tu pressdrive
http://global.espa.com/doc-descarrega-1/197338-v2-12-2015.pdf
