Tienda | Foros | Blogs | EN |
Boomba Rowa Tango Press 20 - No presuriza pero está encendido.
Estimados.
                 Solicito ayuda!! Estoy con un problema en esta bomba de mi vivienda sin agua en la parte superior. Paso a comentarles, todo comenzó cuando me instalaron el aire acondicionado y me pincharon un caño para agua.
                 Resulta que vacié el tanque para poder reparar la rotura del caño y nunca más funcionó la bomba, ya llevo dos días sin agua a presión en la parte inferior y sin agua directamente en la parte superior.
                  Lo que observo es que al destapar la tapa cubre conexiones del control automático RPX no corta el sensor de flujo y levanta temperatura la bomba. Al punto de cortar sola. Purgue la bomba y agua le llega muy bien, fui abriendo todas las canillas y una por una y tampoco se soluciona.
                  Para describir el ruido es como si en una bomba trifásica le falta una fase.
Hola
una posibilidad es que si en el fondo del tanque habia mucho sedimento, al vaciarlo es probable que parte del sedimento haya ingresado a la cañería y a la bomba Se soluciona con una buena limpieza de la camara impulsora y sensor de flujo
la otra posibilidad es que haya trabajado sin agua mucho tiempo y se haya dañado
no estaria de mas probar el capacitor aunque no tendria relación directa con el incidente del aire
saludos
