Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema para conectar bomba de agua 3x220v
Buenas tardes, necesito conectar una bomba de agua sumergible trifasica de 3x220v 2hp marca Pentax, mi problema es que no dispongo de esa conexión y solo tengo 380v trifasico en un tablero cercano.
Me pueden aconsejar cual sería la mejor solución para que pueda funcionar mi bomba, cabe mencionar que el pozo tiene una altura de 10 mts al espejo de agua.
Gracias por su atención
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Estoy observando que realizaste dos intentos de edición pero no modificaste nada en la pregunta...¿ tenes algun problema o fue accidental?
  • hace 1 mes
    Avatar de Chriscorga
    No pude subir una imagen
2 Soluciones propuestas
Hola
una solucion externa consiste en el uso de un transformador trifásico 380/220 de potencia suficiente
la otra solucion es ver si es posible el cambio de conexión de sus bobinas, si estan conectadas en triángulo  (delta), la solución consiste en conectar en estrella
saludos
Hola. Sube una foto de la placa de conexiones de la bomba y sus conexiones (puentes) actuales como para ver si es posible su conexión. Saludos
  • hace 1 mes
    He verificado los datos de la placa y es 220vac monofasico, así que conectaré una fase 380vac más su neutro.
    Gracias
Ver pregunta en English : Problem to connect water pump 3x220v
