Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar Bomba de agua centrífuga 1HP modelo MOT1-2
Buenas tardes, Compré  Bomba de agua centrífuga monofásica, Munich con motor Siemens de 1HP modelo MOT1-2, el detalle es que sólo tiene las terminales para conectarla ya sea a 220 V ó a 110 V.
IMG_20190924_143842663.jpg[2.73mb]
​​​​Quiero conectarla a 110 V pero no sé cómo, trae una placa pero no la entiendo.
IMG_20190921_122130745.jpg[3.34mb]
Sólo sé dónde se conecta el cable a tierra pero mi duda es: dónde conectar el cable neutro y dónde el cable de línea o fase?
IMG_20190921_122007891.jpg[2.27mb]
2 Soluciones propuestas
Los cables están tal cual dice el esquema.
Los 110V lo conectas entre borne 1 y el 4.
El problema al parecer es que tiene un terminal desconectado, que podría ser del interruptor centrífugo, que desconecta el bobinado de arranque cuando ya ha tomado velocidad.
Se pidría tener acceso por la tapa que tiene.
Si es así, el motor sólo zumbará y no girará.
Debes reconectar el cable.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ale LiTa
    Agradezco tu respuesta y tu atención al detalle del cable que posiblemente esté suelto, después de leer tu respuesta la revisé y el cable si está conectado a una cajita negra (solo en la foto parece que no). Saludos.
Hola. Te dejo una explicación algo mas detallada que en el diagrama del motor. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Ale LiTa
    Muy agradecido por tu atención y por tú respuesta en cuanto a la distinción de neutro y fase.
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte.
