Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bomba sumergible 1,5 hp chupa aire
HOLA MI BOMBA SUMERGIBLE, QUE ESTA HASTA EL PUELCHE, CUANDO LA ENCIENDO PRIMERO SALE MUCHO AIRE,
ADEMAS SI LA DEJO PUESTA LA MANGUERA EN UN TANGUE ESTANDO APAGADA LA BOMBA ,ESTE SE VACIA, OSEA SE LE DEVUELVE TODA EL AGUA, ADEMAS PARECIERA QUE SALE CON POCA FUERZA, ES NORMAL O LE PASA A TODAS LAS BOMBAS ?
  • hace 3 meses
    Avatar de santiago2311
    No hay ningun problema, pone en la cañeria donde viene el agua de la bomba una valvula anti retoro y ya esta, eso hace que el agua no retorne hasta el principio y asi no va a salir aire.
    Saludos..
No, no es normal. No chupa aire, el aire que sientes es el que se junta en la cañería cuando el agua baja hasta el nivel del agua porque no esta reteniendo. Debes llevarla a revisar.
