Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hometheater Phillips mod. Hts3538/55 se protege
Buenas tardes estimados miembros de yoreparo, en esta ocasion acudo a uds ya que me ha llegado este equipo, un hometheater phillips mod. Hts3538/55 el cual en un principio el cliente me informo que se escuchaba muy bajito, al punto de tener que pegar el oido al parlante. Procedi a retirar la tarjeta amplificadora y probe todo lo demas y asi enciende, puedo cambiar los comandos y entradas, y revisando la fuente me encontre con que el conector que envia voltajes a la placa de audio estaba en cero. En la fuente el oscilador top260n estaba averiado, por lo cual procedi a cambiarlo y la fuente entrego los 26 v que deben ir a la placa de audio pero cuando conecto esta ultima el equipo no sale de standby, sino que se apaga. Procedi a retirar los 3 integrados de audio (tas5342a) para ver si estos eran las causas de la activacion de la proteccion pero siguio con la misma falla. Trabaje con diagrama en mano y en la tarjeta main estan las tensiones correspondientes, al parecer el problema esta en la placa de audio, medi componentes en ella, incluido los smd, y todos estan en su valor normal. Por favor si pudieran enviarme alguna orientacion, se los agradeceria, saludos cordiales desde santa fe, argentina
    Puedes indicar que voltajes tienes en el Q2 ?
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      hola jomi gracias por responder la consulta, estan los 12 v presentes en el q2
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      el pin de 24 v aparentemente no se utiliza porque la placa no tiene los componentes asociados a esa linea
    • hace 10 meses
      Avatar de jomi
      Si hay salida por el Q2, entonces el pulso de control llega a la base del Q3?
      Y los 5 V estan en el pin 5 el conector XP1?
      Hay voltaje en el pin de control de encendido 7 del XP1 ?
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      efectivamente jomi las tensiones estan presentes en los pines 5 y 7 del conector XP1, siendo 5 V en el pin nro 5 y 3,3V en el pin de control de encendido. por otra parte la caida de tension en la base del q3 es de 0,7V y 0 en los otros terminales con respecto a tierra chassis
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      Probe con otra placa de audio parecida.. pero no estoy seguro si estaba en condiciones ya q no funciono.. lo unico extraño es q el conector de la fuente tiene impreso que debe salir 33v hacia el amplificador, pero salen 26, tal y como indica el conector de entrada del amplificador, retire los 3 ci para ver si ese era el corto pero sigue haciendo la misma falla..
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      Si te sirve de algo para alguna vez la falla estaba en la placa amplificadora, el ci de audio TAS5508, presentaba corto entre los terminales 15(Vss) y 16 (Vdd), asi que lo reemplace y funciona normal, previamente se le reparo la fuente de alimentacion.
    • hace 10 meses
      Avatar de Jav1990
      Gracias por los datos saludos!
