Saludos Amigos recurro a ustedes para plantearles un problema que presento con este equipo:
Marca: Genius
Modelo SubWoofer SW-5.1 1800
Hace mas de un mes estaba usando este equipo cuando un fallo eléctrico causo que el servicio eléctrico se interrumpiera a causa de esto el equipo dejo de Sonar, enciende normal al conectarlo de la alimentación Eléctrica, lo desarme y medí voltaje en el transformador y esta entre 13.8  y 13.9 Volt en la etiqueta del transformador indica esto:
Modelo: EP13300024
Pri: 120V ~ 60Hz
Sec: 14V ~ 2.2A
Yo probé las 5 cornetas en otro Woofer y suenan muy bien, el detalle esta es mi Woofer que no suena, alguna sugerencia de donde pueda estar la falla, si necesitan Imágenes de la placa de circuito me dicen para subirla.
Gracias Comunidad...
