Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salidas sin utilizar equipo sony muteki 7.2 str mk7
Amigos una pregunta, tengo este equipo (9 parlantes en total)  en muy buen estado, pero vivo en un apartamento pequeño y tuve que guardar practicamente todos los parlantes en el almacen.
mi pregunta es si utilizo el amplificador con solo un parlante, existe algun riesgo de que se queme la unidad ?
gracias! y saludos a todos!.
anexo una foto de las salidas, actualmente solo utiizo la surround R, las demas todas estan desconectadas.
  • hace 11 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, no hay problema, ya que no hay consumo en las salidas no conectadas para los integrados, en todo caso siempre es más fácil que se deteriore por consumo cuando tiene los parlantes conectados ya que empiezan a levantar temperatura.
  • hace 11 meses
    Avatar de sipermanight
    muchas gracias !
Hola ! al equipo no le va a pasar nada por conectar 1 parlante solo. Saludos
