Quiero poner rca a un equipo de audio viejo
Hola todos, tengo un equipo de música muy viejo, no tiene salida rca, hay alguna manera de ponerle una? De esa manera podría ponerle un adaptador Bluetooth y hacerlo funcionar con el celular.
Espero expresarme bien, conozco poco de electrónica pero no me es difícil entender los planos o partes de un circuito.
He visto videos de YouTube que sacan rca desde el integrado de potencia, otros desde la reproductora de CD..
En fin, es posible?
    Debes aclarar lo que quieres.
    Hablas de SALIDA y quieres comandarlo externamente..???
    Una salida "de audio", es para ser conectado a un amplificador u otra fuente que tenga entrada de audio.
    Muy diferente es poner una ENTRADA de audio.
    Para ésto, debes poner un selector que interrumpa la señal de audio y pase por el selector, dónde también estará la entrada RCA que quieres.
    Una salida de audio es por ejemplo la del audífono.
    Para indicarte dónde interrumpir la señal, debes enviar el diagrama de tu reliquia.
    • hace 1 mes
      Avatar de Fer_agus3
      No se exactamente como explicar.
      Quiero poner un conector rca. Para ahí adaptar un Bluetooth
    • hace 1 mes
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Si quieres que tu viejo equipo reproduzca una señal de audio, necesitas implementar una ENTRADA de audio.
      Se hace como te lo expliqué.
