Tienda | Foros | Blogs | EN |
Torre de sonido Sony modelo MHC-V4D se protege
Hola compañeros, me trajeron esta torre de sonido marca sony modelo MHC-V4D, la cual al dar la orden de encendido después de escucharse el rele en el display aparece la palabra protect4, al revisar los componentes y hacer algunas pruebas me doy cuenta que el conector del subwoofer en el pin positivo tiene 25v pero en el negativo no tiene voltaje provocando que se active el sistema de protección de detección de corriente DC.
Revise los componentes asociados a dicho circuito y no encontré ningún fallo, me parece que el problema es el amplificador de audio, que opinan ustedes.
MHC-V3 V4D-55.pdf[4.57mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, lo más lógico es que se dañó el amplificador de salida, ya que hay voltaje en el conector cuando no debería haberlo.
  • hace 1 mes
    Avatar de DJ G
    hola carlos, si yo deduzco que si esta dañada la salida de audio, en cuanto al voltaje mas bien lo anómalo es que no tenga voltaje en las salidas, ya que en el diagrama dice que en condiciones normales si debe haber 25v
  • hace 1 mes
    Hola, perdón contra que medís la tensión en la salida?, si te fijas por ejemplo en la salida de subwoofer hay 25V en las dos lo que quiere decir que no existe tensión real entre los pines de salida, para las otras debe ser lo mismo, otra cosa te mando una captura de una parte del amplif. donde hay un puente que no entiendo que función cumple ya que anularía el relay y si es un error a lo mejor hay otros en el diagrama.
  • hace 1 mes
    Avatar de DJ G
    Si hay error o no en el diagrama no lo se, lo que si puedo decir es que el IC amplificador de audio esta dañado lo mismo que el subwoofer, este ultimo ya se verifico.
    Lo malo es que el cliente me indica que no lo va a reparar.
    Gracias de todos modos
El que está marcado en rojo
