Amplificador de Audio STK 2028
Muy buenas noches tengan compañeros y colegas, si aluno de ustedes me puede Orientar en cuanto al reemplazo del AMPLIFICADOR DE AUDIO : STK 2028 POR EL STK 2029 y si tienen los mismos voltajes en sus pines, estaré agradecido de su opinión y aporte..
    hola amigo.
    aquí tiene la información que usted solicita.
    STK2028 = STK2038.pdf[2.08mb]
    saludos desde Valledupar Colombia.
    • hace 7 meses
      Avatar de quintero4hson
      si usted encuentra que en la etapa amplificadora de sonido el voltaje esta en el orden de los +/- 36V le puede trabajar bien,aunque en los antiguos manuales ECG la información contradice a el listado donde están los STK.
      respecto de las conexiones son las mismas.
    • hace 7 meses
      dejo a su consideración la valoración que a bien quiera dar y si es la información que usted solicita lo invito a cerrar la pregunta en el momento que usted considere con solución aceptada para que esta información ayude a otras personas, estaré atento a cualquier inquietud suya.
      saludos.
    • hace 7 meses
      Avatar de Carlos Quiroga
      Perdón quintero4hsor, pero mirando las conexiones el 2038 tiene 22 pines contra 16 que trae el 2028, no creo que sea igual, ademas las entradas no se corresponden con los mismos pines, es decir tendría que cambiar todas las conexiones. El que mas se le parece es el STK2139 y no tiene otro reemplazo.
    • hace 7 meses
      hola amigo Carlos, sabe que en otro foro paso algo similar a lo que usted refiere, alguien solicitaba información de un integrado ya descontinuado como es este caso y encontré que las nomenclaturas utilizadas en componentes descontinuados las están utilizando en nuevos componentes con características diferentes, esa confusión hizo que me marginara de participar en el foro ya que no quise causar dudas y no tenia la información exacta,en este caso encontré que hay un integrado que tiene 22 pines que es el STK2038II y otro que tiene 16 pines que es STK2038
    • hace 7 meses
      http://www.logingel.com/1555/174948/0/ShowProduct/Power_Amplifier
      https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ETC/STK2038II/pdf.php?id=499698
      el integrado al que se refiere usted que tiene 22 pines es el STK2038II, en todo caso amigo Carlos gracias por participar con su opinión,siempre una ayuda extra cae muy bien.
      saludos amigos desde Valledupar Colombia.
