reemplazo amplificador de audio D8227 por TEA2025B
Buen dia amigos la pregunta es a ver si se puede reemplazar el  ic de audio d8227por el tea2025b les agradeseria sus sugerencias
3 Soluciones propuestas
Si lo puedes hacer solo que la TDA2025B es de 2.3W y laYD8227 es de 3W pierdes potencia,la conexion de las patas tendrias que cambiarlas pues no son las mismas 16 y 12 patas, tendrias que revisar el voltaje pues la 2025 es 12volt max y 8227 es 18 volt max pero si si se puede hacer solo lleva un poco de trabajo
  • hace 6 meses
    Avatar de rafaeldp
    I se me pasaba la 8227 tiene un pin para st/by y la 2025 no esta funcion tambien la pierdes
  • hace 6 meses
    Avatar de ALEXRH97
    gracias amigo rafael es lo que queria saber de estos dos amplificadores
el tda2025 es igual pin a pin con el ka2206, e igual potencia.
pierdes potencia,la conexion de las patas tendrias que cambiarlas pues no son las mismas 16 y 12 patas, tendrias que revisar el voltaje pues la 2025 es 12volt max y 8227 es 18 volt max pero si si se puede hacer solo lleva un poco de trabajo audacity temp mail origin
