Problema con panel LED de AIWA Z-878M
Buenas tardes nuevamente, resulta que este equipo de sonido anda bien en radio casette y todo, excepto que no funciona ningún panel led, si algún sabido en el tema podría ayudarme, me olvide comentar que solo soy un aficionado a los equipos vintage, gracias de antemano.
hace muchos años me ayudaron con otro equipo similar, y le dieron en el clavo, es decir me dijeron cambia este condensador y este..y wala, funciono, solo que esta vez no puedo ubicar cual de estos condensadores seria el del problema.
Ve a la fuente principal, el voltaje de pantalla no esta presente
  • hace 9 meses
    Avatar de vaniss506
    Revise los fusibles y están ok, que mas puede ser??
  • hace 7 meses
    Avatar de Angel Huapalla
    Revisa las pistas del impreso y debe salir entre 27 y 42 voltios vac para que trabaje la pantalla
