Amplifica Steren baf1559
Tengo un problema creo muy difícil para mí espero no para ustedes resulta que mi bicina trabaja bien después de un rato comienza en el preamplificador 4558 a aumentar la corriente negativa en la salida de audio esto solo pasa en la targeta de el amplificador ya que descarte todo lo de los controles y anexos osea el problemita solo está en la tarjeta dónde tengo los transistores de potencia 5200 y 1943 empieza tocando exelente pero después de un rato empieza la distorsión y en el 4558 IC empieza a salir un -10 voltaje que no se de dónde rayos sale revise Zener capacitor resistencia y no le encuentro ojalá alguien ya le aya pasado algo similar y me oriente
Seria bueno que primero revisaras el regulador de corriente de reposo, sin carga y con la entrada de audio en cortocircuito, de ser posible usa una carga en serie de 100w, conecta el amplificador, mide en cada transistor de salida, debe haber aprox, 20mAmp a 50mAmp en reposo. Mide con que voltaje trabaja las salidas, despues que has regulado la corriente de reposo, no debe variar ni recalentar las salidas, mide en 4558, nodebe haber variacion, si lo hay es que el 4558 esta en malas condiciones, reemplazalo y vuelve a las mediciones, De ser posible cuelga el diagrama y si no hay trata de levantarlo
  • hace 11 meses
    Avatar de Alex Yanga Partys
    Buenas amigo muchas gracias por tu apoyo no sé si se pueda pasar mi número de tel logico es para hacer esto más fácil y mandarte vídeos de mi problema si es así ya resuelto lo publicaremos con detalles de mi error ya que e cambiado creo todas las piezas y no encuentro la falla talvez sea más complejo la falla o no importa aquí hacemos todo el proceso muchas gracias
  • hace 11 meses
    Ok amigo ya cheque lo que me comentaste y tengo una fuga de corriente negativa en la salida de potencia el problema parece ser la sección de bias el problema es que de fabrica le quitaron el potenciómetro entonces no sé puede regular ya encontré el diagrama mañana lo subo
