Tienda | Foros | Blogs
Saber la tensión del transformador de esta mini cadena
Hola:
El equipo de música pequeño dejó de funcionar, comprobé con el tester que no da tensión a la salida del transformador, no da nada, así que no funciona.
Los condensadores pone 25V / 4700uF después del puente rectificador, los miré para hacerme una idea, ni de las tiendas saben cual es.
Por detrás de la caja pone 230 VAC / 21 W. Haciendo los cálculos estos muestra:
I = 21 W / 230 VAC
I = 0.0913 A.
En la placa al lado del puente rectificador, psu fusible pone 250 VAC / 2.50 A. No está fundido y miré la unidad de medida de la corriente o intensidad.
Haciendo otros cálculos de la salida del transformador suponiendo que son estas tensiones.
I = 21 W / 6 VAC
I = 3.5 A.
3.5 Amperios me parece mucho y está por encima del fusible que son 2.50 A.
Haciendo este otro suponiendo que el secundario del transformador es de 12 VAC.
I = 21 W / 12 VAC
I = 1.75 A
En el cual está por debajo de los 2.50 A del fusible. Llega 2.50 A cuando hace cortocircuito y más allá. No suelen ir los fusibles justos ni por debajo.
Otro más por si acaso.
I = 21 W / 15 VAC
I = 1.4 A.
Otro más. Como 15 VAC es raro de ver, si está el de 24 VAC.
I = 21 W / 24 VAC
I = 0.875 A.
Solo quiero saber la tensión de salida para comprar el transformador cual es, tengo uno de prueba de 12 VAC de 4 A, pero si el equipo funciona por debajo de ello, adiós.
Marca: SANYO.
Modelo: DC-DA1250M
Un cordial saludos.
  • hace 10 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, es de 12V x 1,75A, le podes poner uno de 2A porque no vas a conseguir de esa intensidad comercial.
  • hace 10 meses
    Es logica si tenes despues del rectificador 14V el trafo tiene que ser de 12V ya que el aumento se debe al filtro electrolitico C4913 de 4700uFx25V.
2 Soluciones propuestas
Buenas, el transformador tiene que ser de 12v 1a. aunque recuerda que después del rectificado el voltaje aumenta, por eso mismo se coloca un capacitor de 25v.
multiplica el voltaje que te larga en el secundario del transformador por raiz cuadrada de 2 y te da un estimado de cuánto voltaje tendrás a la salida de la rectificación.
Hola.Es muy probable que el transformador original sea de unos 220Vca/ 10Vca (valor eficaz ) , no standart(9 o 12Vca) como puede encontrar  en cualquier comercio de electrónica. Por eso no dan los cálculos para obtener 14Vdc en la salida del rectificador con esas tensiones.“”Lo ideal sería rebobinar el primario nuevamente””, si es el problema como parece según lo que cuenta.Una posible solución es utilizar el transformador que tienes ( 12v/4A  y si es que el espacio físico lo permite), retirando algunas espiras del secundario hasta lograr la tensión de 14Vdc del diseño(deberá ir probando ). Esto se puede hacer con cuidado y paciencia. En cuanto a la corriente, trabajará  “holgado” ante la mayor exigencia.Otra alternativa es dejar el transformador como està,(sin sacarle espiras) y agregar 3 o 4 diodos en serie en la salida del rectificador y que soporten sin problemas el consumo .“Esta última idea es la menos indicada” , pero es una opción màs .Saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de Meta
    Hola:
    He probado con el que tengo, 12V / 4A. En la salida del transformador en vacío muestra unos 14 VAC. Usé el 0V al 12V, si uso dos del 12V suelta 24 V que es su tensión máxima.
    No hace falta tocar el bobinado del primario ni secundario del Tr.
    Me funciona, ahora solo falta conseguir el de 12V / 2A, que lo más probable en vacío suelte los 14 VAC.
    Muchas gracias amigos.
