Tienda | Foros | Blogs
mi sony genezi gtx888 prende y se apaga
Hola Amigos Disculpen Quería Preguntarles Es que Tengo Un Equipo Sony Genezi gtx-888 lo Conecto & El Demo Prende Normal Y Después Preciono El Encender Y Despues Como 3-4 Segundos Se Apaga & En Boton De Encendido Se Queda Parpadeando Queria Ver Si Me Pueden Ayudar O Orientar Nosé Nada De Equipos! Gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de faviotrochez
    La mayoría de veces que se da la protección es por problema de la parte de amplificación antes de cambiar el stk que es el circuito integrado de amplificación tienes que medír las resistencias en su alrededor ya que ellas son las que protejen el componente ic, te lo digo bien general para que te des una idea ee como comenzar a revisar y pasar al soguiente paso de toda la ayuda que nesecites compañero
  • hace 1 año
    Avatar de Alëjandro Gärcía
    Gracias Amigo Contemplare tu respuesta entonces mido las resistencias alrededor de stk
2 Soluciones propuestas
por las dudas pone tester en v midiendo salida de parlantes  y dale encendido¿no tendrias que medir vdc si lo hace stk malo
Como estas mira si este equipo tiene subwoofer deber de mirar el STK del subwoofer lo más práctico sería quitarlo con mucho cuidado de no dañar las pistas y enciende el equipo con el STK desoldado si no se proteje te debe dar sonido normal excepto los bajos de subwoofer ya que no tiene el amplificador, si esto pasa la solución es cambiar el STK y listo, si por el contrario se vuelve a. Apagar realiza los mismos pasos con el STK principal recuerda los STK deben de ser originales de lo contrario no te durará el arreglo más de una semana en lo posible que sea santo comenta si te funcion.
