Minicomponente sin audio. Samsung j630
Hola amigos. Tengo el samsung q no tiene audio. Cuando lo prendo anda todo pero dice protec y no sale audio. Me gustaria me pudieran ayudar.. desde ya muchas gracias. Valoro sus respuestas.
Primero revisa si los parlantes estan bien, luego revisa los voltajes de trabajo, despues las salidas de potencia, revisa los driver, que no esten reventados y por alli unas resistencias de potencia
  • hace 2 años
    Avatar de Luisking
    Hola Angel estuve revisando el equipo. No encuentro nada mas q algunas fisuras. Ahora el minicomponente j630 tiene audio pero a un volumen bajo. Diriamos q a un 15 o 20 %. Lo tengo conectado a una sola salida de parlante. El equipo no presenta signos de humedad ni en placas ni en parlantes. La verdad q no se q hacerle.. cuando me lo trajeron ni arrancaba. Pude detectar el mosfet abierto y solucione el arranque. Y ahora esto del audio. Gracias por comentar y si pudieras ayudarme en esto te lo agradeceria..
  • hace 2 años
    Avatar de Luisking
    Tambien despues de encender dice PROTEC en el display.
  • hace 2 años
    Avatar de Angel Huapalla
    No has revisado con que voltaje está trabajando, las fisuras no deben atravezar las pistas, por mas insignificantes que estan sean, usa siempre dos parlantes cuando sea stereo el equipo, revisa mas alla de los potenciometros, mide la corriente que circula en vacio, no debe ser mas de 50mAmp
