microcomponente proline PR250-MR volumen bajo.
Estimados me trajeron este Microcomponenrte el dueño dice que el volumen se redujo antes se escuchaba mas alto.
Nota; mire soldaduras frias pero todo esta bien, revice el potenciometro de suvir/baja volumen y esta bien ya que probe con el control y esta al tope.
El propietario dice averle conenctado en una de sus borneras un parlante mas grande de los tipicos de mini compoente
Este microcomponente tiene 2 parlantes de 10w a 8 Ohm c/u.
Adjunto algunas imagenes de su interior, bueno compañeros se agradece cualquier sugerencia o ayuda. un abrazo Feliz
b
    2 Soluciones propuestas
    Revisa cuantos voltios le llega a los transistores de salida, si no tienes diagrama, guiate por los condensadores de la fuente, si todo está bien revisa los parlantes ,tal vez esten recalentados
      Hola Edu, si todavía no encontraste la solución te comento mi experiencia con el pr500 que tenia la misma falla. Encontré una resistencia abierta en la fuente de alimentación, la r46 que envía  -12v  a la placa "main"
