falla de audio
buenas terdes amigos mi problema es que tengo un equipo de sonido sony hcd-n455 y esta fallando el audio
"SE ACTIVA Y SE DESACTIVA LOS RELAYS" esto es muy molesto ya que cuando se escuha una cancion falla el audio
al rato que conecto los woofer el ci se me recalinta espero de su ayuda gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hay una sobrecarga en el amplificador, revisa si tus woofer están recalentados, revisa si el voltaje se mantiene o baja con la distorsión, revisa si las salidas están con grasa silicona y están bien sujetas, comentas tus avances
      ok pero cuando dejo al equipo enchufado pero apagado al momento de encender no se activa los relay pero cundo desconecto en su totalidad y vuelvo a conectar !!!ahi se valen los relay pero solo por un rato
      cundo conecto los auriculares si funcionan
        De hecho tus woofer están defectuosos, presiónalo por el cono hacia atrás y no tiene que poner una resistencia, tiene que ser suave y sin sonido de raspado, observa si el anillo flotante está en buena condición, totalmente sujeto al cono
          ya los revise el problema es los stk que tengo que remplasarlos
