Solo faltan 54.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dudas sobre Crossover
Hola queridos profesionales del audio!
primera vez que realizo una pregunta en el foro, estoy incursionando un poco en esto del audio y electrónica, pero por diversión personal.
Mi pregunta es la siguiente, compre una placa amplificadora 2.1 china, y quiero conectar en la salida a parlantes un divisor de frecuencias pasivo (crossover) de 3 vias, la salida de parlantes L Y R son de entre 4 y 8 ohm de impedancia.
La pregunta es:
                         si la impedancia de entrada del crossover es de 8 ohm, que impedancia de parlantes tienen que ser los parlantes que conecte al divisor?.
imagen de la placa amplificadora
  • imagen adjunta de Dudas sobre Crossover
      El crossover va conectado entre la salida del amplificador y los `parlantes,la impedancia de los parlantes debe ser igual al que pide el amplificador,nunca menos y la potencia de estos tambien.saludos
      • hace 14 días
        Avatar de Carlos Alfredo More
        Gracias por tu repuestas victor!!
        Va otra pregunta porque algo no entendi.
        o sea, que los dos o tres parlantes q conecte al crossover tiene que ser de la impedancia de salida del amplificador?, o entre los dos o tres parlantes me tiene que dar la misma impedancia de salida del amplificador?
      • hace 14 días
        Avatar de Victor E
        cada salida del ampli es independiente y si a esa salida conecta uno o 10 parlantes siempre tiene que tener la impedancia que pide el fabricante,si es 4 ohm,4,si es 8ohm,8 ,independientemente de la cantidad.si no se quema la salida.saludos
      • hace 14 días
        Gracias Victor por tu tiempo!!!!
      • hace 14 días
        Avatar de Victor E
        ok,saludos.no se olvide de valorar.
