Parlante line6 Spider 15 recalienta los sircuitos
Buenas amigos tengo un parlante line6
el problema que tiene es que calienta los circuitos
Ya cambie el regulador de voltaje LM317T
Pero el problema sigue  ya revise
La fuente pero el problema sigue
Cambie el transistor de audio amplificador el TDA2030A
pero hay sigue el problema
Si alguien me puede ayudar les agradezco
les dejo las imágenes del problema
  • hace 4 meses
    Avatar de ti4lco
    Estaba revisando que ay un regulador de corriente
    Es CMD 2tx alguien que me indique si tiene sustituto Pura vida
hola amigo ti4lco.
a que circuitos se refiere que se calientan ???
el transistor al que se refiere es un integrado operacional amplificador de sonido.
que mediciones ha hecho usted ???
le sugiero subir unas buenas imágenes sin reflejos de luz del circuito que usted esta reparando para poder tener idea del problema que enfrenta usted y si puede señale los circuitos donde están los inconvenientes.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 4 meses
    Avatar de ti4lco
    Eh probado de todo pero no consigo hacer que no recaliente
  • hace 4 meses
    Avatar de quintero4hson
    hola buenos dias amigo ti4lco.
    que mediciones ha hecho ???
    mediciones de voltajes y componentes.
    el parlante suena ???
    si hay recalentamiento es posible que haya algún componente en corto como diodos,transistor o integrado.
    la imagen que subió es de muy baja resolución y al ampliarla se ve demasiado pixelada.
