Ayuda con Monitor Rokit KRK 5 (Suena Ruido)
Buenas tardes amigos necesito de su ayuda para saber porque suena uno de mis monitores con un ruido ripiado, cada ves que pongo música y tengo que bajar el volumen para regular ese golpe que se siente.
Adjunto el link del sonido que hace.
https://clyp.it/0gclqylo
estos son mis monitores:
Muchas Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de Supercata
    Cuando bajas el volumen....desaparece el ruido....? Se nota menos en todo caso....?
  • hace 4 meses
    Avatar de quintero4hson
    hola amigos.
    donde esta el audio ???
    le sugiero subir un vídeo en youtube y compartir el link para poder tener una mejor idea de que puede ser el problema.
  • hace 4 meses
    el link al que estas direccionando este tema del audio no muestra nada.
  • hace 4 meses
    Avatar de Jordan Garcia
    Claro que si amigo, lo acabe de probar tiene que esperar a q a que yoreparo.com lo tedireccione automáticamente y luego darle clic al botón de play ▶️ De color amarillo que sale ahí en esa página.
  • hace 4 meses
    Avatar de Supercata
    Por favor...podrias responder lo que te consulte....? Yo escuche el audio por eso pregunte....
  • hace 4 meses
    Hola amigo @Supercata el golpe disminuye pero sigue ahi, aunque le baje el volumen.
    Esto sucede cuando el volumen está alto o la pista tiene bajo.
3 Soluciones propuestas
hola buenos dias amigos.
ese problema al parecer lo puede estar ocasionando la bocina,puede ser que la bobina se desarmo,la membrana,el fuelle o el tapa polvo esta suelto,riendas podridas,las riendas son los dos trozos de cable trenzado que conectan la bobina a los bornes de la bocina están por debajo del cono.
ayer no me aparecía el audio hoy si.
partes de una bocina.jpg[144.92kb]
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 4 meses
    cuando yoreparo te redirecciona a otro sitio y no quieres esperar el tiempo establecido "direccionamiento automático" basta con que des click sobre el link y listo.
    ayer aparecía todo lo de la pagina,la invitación a registrarme o iniciar sesión menos el botón para reproducir el audio.
    buen día amigos.
  • hace 4 meses
    el fuelle del cono esta roto ???
  • hace 4 meses
    No el fuelle del cono esta en buenas condiciones
  • hace 4 meses
    la membrana "centrador o araña" suelta
    cubierta antipolvo suelta
    mide la impedancia de la bocina moviendo suavemente las riendas "cable trenzado" que esta por debajo del cono si se pierde por completo la medicion es por que las riendas están podridas y tendrías que cambiarlas,si todo esto que le he señalado esta bien entonces muy seguramente la bobina se esta desarmando.
  • hace 4 meses
    le sugiero retirar la cubierta antipolvo para que se de cuenta si el cono no esta suelto o partido al rededor del pegante que une la bobina al cono.
    el cono no debe tener fracturas por que también le produciría ruidos.
    le sugiero sacar del bafle la bocina que esta presentando el problema,hacer la inspección visual y medicion sugerida.
    dejar sonando únicamente la bocina afectada
Teniendo en cuenta tu respuesta a mi pregunta el problema esta en el cono de los parlantes que estan duros. Perdieron flexibilidad. Cambia los parlantes y ponle unos nuevos. Para estar totalmente seguro te sugiero que pruebes los parlantes en otro equipo y si siguen haciendo ese ruido no te quedaran dudas. Abrazo
    Muchos Krk que van asegurados los componentes con cola negra o amarilla sobre la placa, ésta con el tiempo pierde flexibilidad y se vuelve ácida, comiendo pistas y hasta patas de componentes, recomiendo quitar esta ésta cola y revisar las pistas, he realizado esta operación a menos 10 veces y tuve que reemplazar resistencias y condensadores que estaban corroídos
