planta china PY-3000 se me le quemaron las 2 salidas
son transitores de salida necesito por favor que esta prestigiosa comunidad de YOREPARO ne ayuden con una grata solucion los transitores son los siguientes NJW0302G Y NJW0281G son de 150W por favor no los consigo originales necesito que me ayuden con los remplazos de cada transistor y que tipo de transistor es espero su gran respuesta saludos y FELIZ COMIENZO DE SEMANA PARA TODOS.
    3 Soluciones propuestas
    Todavía tu con eso? has hecho múltiples preguntas iguales y ya varios de nosotros donde me incluyo te hemos dicho que transistores usar, ten la amabilidad de contestar y/o valorar los aportes que te hace cada quien que se toma parte de su tiempo en ayudarte y no lo dejes colgado, esos Tr que buscas son los mismos D718 y B688 que son los que comúnmente usan ese tipo de amplificadores chinos Al NJW0281G lo reemplaza el D718 y al NJW0203G el B688.
    • muchas gracias por tu valiosa respuesta no tienes que molestarte simplemente si tienes la respuesta la corparte y listo no veo porq tienes que alterarte de todas manera te vuelvo a dar las gracias
    • hace 4 meses
      Avatar de JoseOrtiz
      Tranquilo, no me estoy molestando, para nada, solo te estoy comentando, ya esa pregunta esta aclarada de hace rato, me es extraño que la hayas colgado nuevamente varias veces...
    • gracias por la ayuda
    • buenas tardes sr jose ortiz yo monte los transistores D718 que remplaza a NJW0281G Y B688 que remplaza a NJW0203G yo antes de monarlos verifique los demas componentes le especifico cuales fueron: C2073 , A940 , 2N5551,2N5401,D669, B649 RESISTENCIAS , DIODOS ,CONDENSADORES todo esta bien monte los transistores D718 Y B688 le conecte la corneta y la señal del audio la prendi y me quemo los transistores y una resistencia de 100ohms pero estuve investigando y los transistores originales son de 150W Y los que le puse son de 100W la planta tiene 2 condensadores de 10000 micros por 63v
    • hace 4 meses
      Avatar de JoseOrtiz
      No es la manera correcta de reparar un amplificador amigo, usted debe trabajar con el equipo conectado a una serie a fin de proteger componentes en caso de algun fallo o que algo haya quedado mal, no siempre las cosas salen bien a la primera, tampoco al arrancarla por primera vez hacerlo con cornetas, verifico usted la polaridad en los transistores y que esten conectados en la linea correcta? el hecho que sean de 100w en vez de 150w no tiene que ver
    • hace 4 meses
      Avatar de quintero4hson
      el encapsulado de los transistores consultados y los sugeridos se ven iguales pero las características para las condiciones de trabajo son muy distintas.
    hola buenos dias amigos.
    Sr. Rafael  los transistores que en realidad se ajusta a los transistores que usted solicita son los 2SC5200 y 2SA1943,compare .
    transistor NJW0281-D.PDF[102.43kb]
    2SC5200.pdf[202.78kb]
    transisor D718.pdf[152.20kb]
    saludos desde Valledupar Colombia.
    • feliz dia sr Quintero muchas gracias por su ayuda eso estuve investigando porq los transistores NJW0302G Y NJW0281G son de 150w y el D718 Y B688 SON DE 100W esta planta tiene unos condensadores de 10000micro por 63v segun lo que envestigue para el NJW0302G LO remplaza el 2SA1943 Y para el NJW0281G lo remplaza el 2SC5200 de todas manera espero su valioso comentario sino estoy equivocado muchas gracias.
    • estaba equivocado los transistores D718 y B688 no llegan ni a 100 w
    • hace 4 meses
      buenos días amigos.
      efectivamente el D718 y su complementario tienen características muy inferiores a las de los transistores consultados,el amigo Rafael tenia razón en desconfiar de lo que le estaban sugiriendo.
      feliz dia y saludos desde Valledupar Colombia.
    • Amigo quintero entonces si es como investigue el NJW0302G lo remplaza el 2sa1943 y al NJW0281G lo remplaza el 2SC5200 espero su valioso aporte amigo Quintero
    • hace 4 meses
      sí es como usted investigo,debe tener precauciones cuando instale los nuevos transistores,revise bien antes de hacer cualquier ensayo.
    • hace 4 meses
      Avatar de JoseOrtiz
      A ver, que un transistor sea de 100w y otro sea de 150w no influye a la hora de hacer la prueba de arranque y funcionamiento del amplificador pues esa potencia total la alcanzaría al estar a un buen volumen, no apenas al encenderlo, si hay algo mal en la tarjeta pre excitadora así haya puesto el 2SC5200 y complementario igual los iba a quemar, si todo quedo bien el amplificador arrancaría sin problema y lo único que notarias es que se caliente mas de lo normal el disipador de calor luego de estar sonando varios minutos a volumen moderado. Lease Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia
    • hace 4 meses
      Avatar de JoseOrtiz
      Otro punto a tener el cuenta es que fisicamente ambos son distintos, el D718 es mas pequeño que el 2SC5200, el amigo reparador debe darse cuenta si alguno de los dos se asemeja al original que tenia el amplificador
    • el que mas se le asemeja son los 2SC5200 Y EL 2SA1943 a los originales ya se reviso toda la tarjeta el pre con sus respectivos componentes estan bien una de las cosas que encontre en corto fue un termo fusible que va en la parte disipadora de los transistores
      transistor
    • hace 4 meses
      bueno señores aquí lo que se busca es la solución a una pregunta,el aporte que se brinda debe ser lo mas exacto posible para que las personas con dificultades logren salir adelante.
      tengan buen día.
    • hace 4 meses
      Avatar de JoseOrtiz
      Aja, Menos mal que todo estaba bien y la culpa fueron los transistores que eran de menos w...
    • uno no tiene que ser tan sarcastico para dar una opinion creo que este prestigioso grupo se creo para ayudar a solvertar alguna falla y sacar de dudas a cualquier persona creo que nadie nacio aprendido le agradezco aquellas personas que con mucha tolerancia me respondieron
    el modelo de la planta es PY-3000 tiene controlador de volumen por cada salida es como una imitacion de un amplificador tiene entrada de conectores cano y plus
