Diseño de amplificador.
Hola amigos un cordial saludo, soy técnico en electrónica me dedico a la reparación de tvs de crt, plasma, lcd, led y altavoces.
Quiero diseñar un amplificador de 200w mono rms para medios, clase ab con los transistores c5200 y el a1943, puede ser cuasimentario o complementario ultra bajo en thd si alguien puede apoyarme con algún diagrama y con tips sobre como se logra la Hi-Fi y que programa me recomiendan para simulación y para hacer el pcb, que e encontrado unos diagramas en Internet pero se miran que tienen mucha thd, lo necesito para probar los altavoces que reparo por eso necesito que tenga muy buena calidad de audio, de antemano gracias.
    2 Soluciones propuestas
    http://www.videorockola.com/proyectos-electronicos/amplificadores-audio-potencia/amplificador-estereo-de-250-watts-complementario/
    para circuitos impresos puede realizarlos con cualquiera de estos software
    -PCB Wizard
    -OrCAD
    -Sprint Layout
    Para simulación de circuitos analógicos
    >Multisim (Posee analizador de distorsión), generador de señales y osciloscopio
    >Proteus ISIS
    Para disminuir la distorsión armónica total (THD) los equipos Hi-end utilizan la fuente de poder al doble de la potencia del amplificador, es decir, si requiere 200 W RMS, la fuente debe ser de 400 VA
    además de disminuir la ganancia de tensión del circuito preamplificador.
    Saludos cordiales
    • hace 10 meses
      Avatar de Volt19
      Gracias amigo por la ayuda, voy a simular un diagrama que encontré y le comento..
    • hace 10 meses
      Avatar de Volt19
      Gracias amigo por la información me ayudó bastante. Un Cordial saludo.
    https://www.youtube.com/watch?v=J_G9DOZxuQA
    ANDA AL CANAL DE CRISTIAN  y pregúntale a el, o puedes ir a una pagina que el creo donde hay personas que se dedican a este tipo de amplificadores, yo estoy suscrito a su canal y recuerdo que vi un amplificador de mayor potencia con ese tipo de transistores bipolares.
    pd=  EXITOS
    • hace 10 meses
      Avatar de Volt19
      Gracias amigo.
      Saludos.
