Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador microondas....
Hola amigos .. tengo un problema o mas que un problema es una duda y quiero que me ayuden solo los que ya an probado o creen que funcionara...... tengo un amplificador que voy armar es el del querido maestro queen paz descanse ampletos... es un amplificador de 100w aproximadamente 40w por canal....es con un stk 4172 II.... el cual lo voy armar pero el problema son que enmi pais y localidad se consiguen los transformadores muy pero muy caros.... y este amplificador necessita un trafo que entregue 25v a unos 5 o 6 amperios...... entonces yo tengo 1 transformador pero de microondas que le saque el segundario ya que lo quiero revobinar con alambre de cobre esmaltado calibre 15 o 16 para que me entregue 5 o 6 amperios..... con este trafo seria 1 vuelta por voltio.... osea 25 vueltas para los 25v ac a 5 o 6 amperios.... mi pregunta es la siguiente funcionara este trafo para amplificar mi amplificador ?? Entiendo que calientan mucho pero le voy a colocar un buen disipador y ventilador.....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    Me parece medio mucho el núcleo de ese trafo para ese amplificador. 6 amper también,con 4 amper sobra.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Hola señor victor.... pero no contesta a mi pregunta.... siempre es mejor que sobre.... pero es que como digo no tengo mucho dinero ya que cuestan muy caro.... se wue el nucleo de este trafo soporta hasta 1100w... pero dime servira o no servira para amplificar mi audio ? Lee mi post porfa amigo...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    ya lo lei y le conteste,para mi es muy grande el nucleo para esa potencia que necesita.servir le va a servir,debe saber bobinarlo no mas.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Ok amigo.... otra pregunta yo te digo es por que orita lo bobine el segundario con el mismo calibre de alambre del primario osea se lo saque a otro trafo de microondas... esto solo para probar.... lo hize 21 0 21... pero noce de cuanto es el calibre del primario de estos trafos mi red publica e de 120.... el cual tengo un amplificador de 200w 100 por canal es cual necesita un trafo de 33 0 33 a 6a... el cual por solo probar conecte con el trafo y no funciono osea suena muy mal a bajo volumen suena muy ronco como chasquido.... sera por que le falta tension osea mas vueltas para los 33v y el gru
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Y el grosor del alambre.... me puedes decir de que calibre es el primario de estos trafos de microondas.....te adjunto foto
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    no midio la tension que le entrega el secundario del trafo con el tester,o esta haciendo todo a ojo?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    conecto una rama sola?como se ve la foto.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Si lo medi y me dio con el tester los 21 0 21.... no segui hasta los 33 0 33 ya que no cave es lo malo en estos trafos son muy cerrados.... por eso pregunto si vovinandolo con solo 25 vueltas con alambre de 15 o 16 awg 5 o 6 a si me funcionara ? Para el otro amplificador de 100w ? O por ser un trafo de microondas me seguira sonando al como ronco o chasquido...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    mientras consiga la tensión y corriente para ese equipo le va a funcionar.ahora bobinar asi como usted hace es medio dificil.porque los calculos se hacen tanto en primario como secundario,para encontrar las vueltas exactas.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Es que yo saque calculo solo del segundario ya que el primario no lo toque para nada lo deje asi como biene... y el calculo me da 1 vulta pr voltio... y lo comprobe di 21 vultas en doble y me dio 21 0 21... pero con el mismo alambre del primario de otro trafo igual de microondas.... por eso mi otra pregunta de cuanto es el calibre de el primario de estos trafis de microondas tu lo sabes? Puedes ver en la foto mas o menos que calibre ? Por eso mi pregunta si funcionara ya que me sono feo ronco chasquidos.. si el problema es el calibre...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    conecto las dos ramas del bobinado al puente de diodos?,en la foto se ve una sola rama conectada
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Si amigo conecte las 3... ay solo esta el trafo desconectado.... ay como esa es de 21 0 21 pero no se el amperage ya que noce de que calibre son los primarios de estos transformadores de microondas...
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Ay envie foto del amplificador de 200w 100w por canal usa 4 2sc5200 el cual cada uno deve usar 1.2amperios.... este se deve usar con un trafo de 33 0 33 a 5amperios...pero yo le conecte el trafo de microondas rebobinado con el alambre del primario de otro trafo de microonndas el cual noce que amperage entrega pero se ve gruesito el cual es de 21 0 21... y cuando pruebo suena feo hasta en bajo volumen... y solo calienta un solo transistor como si no le llegara potencia a los demas.... o es que el trado de microondas no sirve para amplificar...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    Puede ser,ya que es usado con un magnetron.consiga otro nucleo.,de los usados en audio
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Amigo victor creo que se por que no sirven esto trafos.... ps corrigeme si esto cometiendo algun error ay medi el nucleo del trafo.... ancho 7cm x 2.4 de largo... igual a 16.8cm osea 16.8x 16.8 igual a 282watts.... pero en la tabla de nucleo no me figura por ningun lado.... pero a mi me da por una buelta me da 1 voltio... ps noce dime tu que piensas....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    si usa la tabla de ampletos,debe ubicar por encima del wattaje que saco,282 watts no figura pero si 361 watts y ahi da 2,21 vueltas por voltio.pruebe eso
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Pero es que el problema que a mi me da 1 vuelta por voltio.... voy a probarlo cuando arme el amplificador de 100w con el stk aver si funciona.... sino tratare de conseguir un trafo normal y adecuado.... saludos amigo
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    no se olvide de valorar.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Hola amigo victor y axel.... les cuento que si me funciono el trafo... era el ampificador que tenia unos transistores invertidos.... pero el proble.a del calentamiento es fuerte calienta demaciado ya alos 10min esta para fritar huevos.... no le e puesto un ventilador... creen que con un buen ventilador le de mas larga vida al trafo ? O igual en un tiempo se me quemara....
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Lo que calienta es el primario hasta que quema y hace calentar todo el trafo....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    rebobine el primario con alambre mas fino,de acuerdo a la potencia que tiene ahora.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Lo que puedo hacer es mas adelante mandarlo a picar en la parte de abajo donde se ve soldado y revovinar el primario ya que dar como casi 300 vueltas asi serrado el trafo ufff es mucho trabajo..... crees que sea eso lo que lo hace calentar mucho el grueso de alambre del primario ?...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    por supuesto,no coincide con la potencia del secundario.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    dele mejor respuesta y cierre.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Ok otra cosa amigo vctor orita lo tengo co 29vueltas calibre 15 osea 29voltios 6 amperios ... pero lo estoy usando con el amplificador de 200w 100 por canal el cual debe utilizar un trafo de 33 0 33 a 6a.... pero me suena muy bien crees que con la tension que le estoy metiendo estabsonando a un 70% ?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    multiplique la tension que alimenta el ampli y la corriente que consume y sabra la potencia de ese equipo.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    En la pagia videorockola dice quebsu potencia rms esde 200w 100 por canal... el cual se debe alimentar con u trafo de 33 0 33 a 6a... el cual leestoy metiendo 29v osea sin đual ni tap central la cual mi pregunta es sera quebesta trabja do a un 70% o estaria trabajando igual a su 100%... saldos
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    debe tener conexion del tap central para que sea fuente simetrica,si no como obtiene l tension negativa y positiva respecto a masa?
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Por que mi trafo sin tap ni dual solo le salen 2 cables osea un trafo con segundario normal 29v.... y lo que hize fue conectar u cable a tierra y el otro a tension positiva...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    pero el circuito trabaja con fuente simetrica,fijese la placa.debe conectar el tap central,en la foto que pasó tiene tap central o cambió de trafo.el circuito trabaja con tension positiva y negativa respecto a masa.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Es que lo rebobine solo sin tap central el otro se lo quite..... una lanconecto donde dce g y el otro en una de las v~ y la otra v~ queda sola....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    humm,y como hace con las conexiones de ground o masa del circuito,quedan en el aire,no le tira nada el ampli.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Ps asi lo conecto y funciona bien pero noce si estara entregando la mitad de potencia o toda la potenci ya que no lo estoy alimentando con trafo dual..... el ground de toda la targeta es de la misma coneccion ground del trafo....
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Y lo mas raro es que lo estoy usando con un bajo 8 pulgadas a 60watts rms y suena duro pero no llega a distorcionar el bajo... sera que estoy alimentando solo un par de transistores y solo me esta entregando 50 watts por canal ?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    si es estereo y con esos transistores alimentado con +50 -50 volts mas de 100 watts
    por canal no va a sacar.
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Ahora una cosa amigo victor con respecto al primario como lo rebobino ya que es 1 vurlta por voltio osea 120 vueltas de alambre mas fino.. no creo que me funcione con 120 vueltas es lo complicado en estos trafos...
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    hagalo con 2 vueltas por volts.
2 Soluciones propuestas
otra solución es hacer un transformador TOROIDE  hecho por ti mismo a base de tiroides partido y hecho trizas y mezclarlos con muchos y pegamento eso si debes mirar vídeos de AMPLETOS de como realizarlos  y seria mucho mejor que intentarlo con el de microondas, hay un vídeo también de  un español llamado ELECTROJUANYU  que también te enseña a como hacer los tiroides caseros, ya que el hace INVERSORES
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Esta dificil amigo ya que no tengo ninguno de esos materiales y aqui si los tranformadores normales son caros ni te imaginas un nucleo toroidal son mas caros.....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    a un médico le va a salir mejor ese trafo,el tiroide...
  • hace 1 año
    Avatar de axel stone
    https://www.youtube.com/watch?v=lHOiRWFPOYw
    aquí hay un medico víctor...... lo puedes ver? de que se puede se puede se puede yo solo intento dar una solución viable.
    pd= yo arme un amplificador con este tipo de toroide casero por lo tanto yo te puedo enviar al medico..... puedo?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    no por lo de tiroide,yo a esos trafos lo conozco por toroide o toroidales.la tiroides es una glandula del cuerpo humano.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de UNI-T
    Gracias por el aporte amigo...
  • hace 1 año
    EN NINGÚN MOMENTO victor e dije " la toroides" dije puedes hacerte un transformador TOROIDAL o un transformador toroide, allí esta mi post, pero ademas de mandarlo al medico le sugiero un oftalmológo, yo solo vine aquí a tratar de dar una solución, no a que lo manden al "medico" a la supuesta tiroides o cambien mis palabras, o decir cosas que en ningún momento escribí
    pd= lo siento UNI-T entonces lo dejo hasta aquí, ya que mi aporte no te sirvió, espero lo puedas lograr con ese trafo.. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    escribió tiroide,si no lea su post,amigo cabeza dura o estamos todos locos?
  • hace 1 año
    "las toroides" no es lo mismo que "TOROIDE" por favor vaya al oftalmológo amigo por favor va a seguir? yo lo dejo hasta aquí.....
    pd= no el mismo una pelota negra que una negra en pelotas...................................................
en vista de que anduvo el trafo,dele mejor respuesta.saludos
