Tienda | Foros | Blogs
phonic pro mixer mx202 ayuda
Tengo este mixer ya que enciende se escucha bien pero no enciende las luces led de audio solo enciende una solo ya revice los led con el multimetro y todo enciended si tiene el diagrama o me puede indicar donde está el problema se lo agradezco
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, te referís a las del master level?
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos de Romero
    Si
  • hace 1 año
    No me sale la opción de enviar foto para que me entienda mejor
  • hace 1 año
    Fijate si tenes audio en el conector JP104 en los do canales, si no hay andate hasta el conector JP103 y lo mismo en los pines 4 y 5 y comentá.
  • hace 1 año
    Jp 104 no hay audio y un integrado está frío los dos más está a temperatura es el 1 integrado a lado de f1
  • hace 1 año
    Entonces en el Master out tampoco hay audio
  • hace 1 año
    En la salida de los audífonos si hay audio
  • hace 1 año
    La salida de audífonos viene de otro lado, yo decía la de master out. De todas formas fijate en el punto medio del control master VR3A y B.
  • hace 4 meses
    Jp 103 en el pin 6 y 7 ya tengo los 12 voltio ya que la fuente estaba fallado í en parte donde tenía que tener 5 voltio tenía 2 ya la etapa donde está el f1 está ok pero aún sigo sin luz en el marter dígame para poder seguir el hilo amigo mucha gracia
Te paso el diagrama para que veas. Phonic MX-200_202.pdf[10.85mb]
  • hace 4 meses
    Amigo el diagrama ya lo tengo por eso le digo los voltaje que tenía sólo quiero que vuelva a encender las luces Master gracia ppr l diagrama dígame algo amigo el problema puede ser una resistencia o condensador
  • hace 4 meses
    En el comentario del título parecias que lo querías por eso lo puse, ahora siguiendo con los led, no enciende ningún led o solo los del master level.
