Solo faltan 55.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con una potencia lexen de auto
Hola buenas tarde me llego al taller una potencia lexen no se que modelo es porque eata muy estropeada. Me llego con los integrados irfz44n quemados junto las recistencia de 90 omios tambien quemadas.
cambie todos loa integrados y se volvieron a rebentar medi el diodo que esta en la entrada y meda en corto lo saco y lo vuelvo a medir y me da bien
ya no se que mas hacer si alguoen me puede Yudar les agradesco
    El problema es que la corriente de reposo está demasiado elevada, esto está controlada por un potenciometro o por un juego de diodos y resistencia, los IRFz deben de estar emparejados para que trabajen adecuadamente, pruebalo primero sin los parlantes y mide con un amperimetro la corriente de reposo en los drenadores de los mosfet, no debe de pasar los 50mAmp, antes has un cortocircuito en el potenciometro de entrada, para que no haya nada de señal.
    • hace 2 años
      Avatar de Luis gonzalez
      Hola uated dice que prueve con los diodos.? De cambiarlos? Yo la probe si parlantes y se queman de una como que esta en corto toda la placa y voy a probar cambianfo todos los diodos y despues comento como me fue..
      Gracias por su pronta respuesta
