resistencia quemada de 5w 0.25 ohn de un aplificador
hola amigos del foro como están pasando les escribo para decirles que tengo un problema con una resistencia que se me ha quemado de un anplificador la resistencia es de 5wts  x 25 ohmios y quiero reemplazarla con una que tengo de 0.33 ohmios x 5wts y quiero que ustedes me digan como o si puedo reemplazarla o tengo que buscar la de 0.25 espero sus a´portes sobre mi problema les agradezco mucho por la información
    3 Soluciones propuestas
    Creo que eso dependeria de el sitio donde este ubicada la  resistencia quemada o la funcion que este haciendo si esta en la regulacion creo que no habria mucho problema
    • hace 2 años
      Avatar de Jesús Villa
      claro la resistencia esta ubicada en pin de un transistor 2SC5200 ustedes saben que esto es para la amplificacion
    • hace 2 años
      espero sus ultimos comentarios son ocho transistores de power y tambien ay ocho resistecias de 0.25 x 5wt pero como les recuerdo una es la que esta quemada saludos
    eso no son diferencia para eso. Puedes sustituirla, lo que tienes que mantener la potencia 5W. Salu2
      Si lo reemplazas con ese valor ,las salidas finales tendran una reducción de 30%
      • hace 2 años
        Hola amigos disculpen por la demora claro según así me dijeron algunos amigos no he procedido a cambiarlo todavía la resistencia.. Bueno mi idea era de cambiarlas todas porque no encuentro con el valor original 0.25 o sea reemplazar todo con las que tengo en mano 0.33 x 5w que dicen ustedes espero sus consejos saludos
