Problema con máquina tragamoneda (tipo casino)
17/2/2011 03:36PM
Hola a todos!
Mi problema es el siguiente:
tengo una máquina tragamonedas, de la de frutitas, y últimamente el bonus está saliendo muy seguido, demasiado, diría yo, y temo que la tarjeta o la máquina en sí esté dañada. Adjunto unas imágenes del interior de la máquina, para ver si alguien sabe alguna forma de programarla o algo y ver si se puede arreglar, o si de plano hay que cambiarle algo. Se agradece cualquier aporte!!
10/9/2011 08:51PM
espero te sirva ya que nadie te contesto antes la tienes que recetear los botones aparecen donde esta la targeta vas a oprimir los 2 primeros apagada la maquina luego la prendes sin dejar de oprimir los 2 botones por 10 segundos luego los sueltas y listo eso es el receteo pero para que no de mucho dinero dejale un fondo de 50 pesos haci la maquina no da mucho pero esto se hace semanal buno si la maquina es un exito semanal si esta bajo el asunto quincenal sale.......
23/9/2011 10:23PM
hola. es cierto puedes resetear tu targeta ,lo indicado es resetear semanalmente, de esta forma puedes reducir la posibilidad de que le atinen al bonus,no esta dañada tu targeta y tienes que tener en cuenta que es parte del juego que ganen el bonus de vez en cuando., ahora debes saber que el modelo de tu targeta es uno de los que comunmente vasean los chavos , no te preocupes has cuentas y veras que no has perdido nada ... ahora siquieres cambiar targeta pues contactame y te la cambio por otra ...
03/11/2011 05:41PM
cambia la pila yo tenia ese problema y se soluciono
08/9/2012 06:41PM
Tenes que hacerle un reset completo al juego y luego configurar la tabla de pagos... Y modificar el porcentaje de "salida".lamentablemente para hacer esto presisas las memorias clear impuestas por el fabricante.depende de la industria...(wms,bally,atronic ect.)
