Soldadura de alambres
13/7/2012 02:20AM
En los casos de union de alambres de cobre en bobinados donde suele elevarse la temperatura y no se recomienda el uso de soldadura de estaño porque este termina cuarteandose por el calor, considero que a muchos les gustaria crear la pelotica de soldadura que une alambres ..habran pensado y usado un soplete de bombonita del que usan para soldar refrigeracion pero que su llama es muy expandida para realizar este trabajo...bien empezare diciendo que lo que propongo no es cosa de juego y que lo menos que deseo es un accidente. Se trata de un transformador de horno microondas el cual trabaja con una elevada potencia y funde muy bien los hilos de cobre, lo imprescindible en este procedimiento es tomar conciencia que la potencia presente es elevadamente peligrosa ...voy al procedimiento: para unir dos alambres de cobre lije muy bien las puntas a unir y un tercer hilo que ira a la massa del transfo lije tambien este punto ...el cable de salida de alto voltage del transfo coloque una punta de cobre de alambre numero ocho en un pico aislado para la tension alli presente ...vuelvo a los hilos a soldar que como dije seran tres uno que va a masa y ademas nos aportara un pequeño porcentage de material ...entorchar bien apretados los tres hilos ...y colocarlos con la punta hacia arriba ...y acercar este punto a soldar al transfo pegar el cable de masa al negativo del transfo que normalmente es la masa del transfo...enchufar el transfo manteniendo alejado el punto de salida de alto voltage ...por favor su mano derecha a la espalda ...y con la mano izquierda tome el electrodo positivo por el asa aislada...acerque la punta de alambre ocho de la punta al trio de alambres entorchados y saltara un arco si lo aleja demasiado sera un arco muy grande ...si lo deja mucho tiempo derretira mucho alambre ...la recomendacion es practicar entorchando de a tres alambres y procediendo a soldar ...la pelotica que se forma es muy buena ....la calidad de la soldadura me gusta por eso decidi colocarlo aqui ..espero les sirva ..recuerden precaucion
13/7/2012 02:28AM
....su mano izquierda a la espalda y con la derecha tome el electrodo aislado y acerque la punta de alambre ocho a los alambres a soldar...
15/7/2012 01:25PM
Se agradece la información. Ahora digo,no será una manera elegante pero efectiva de ir eliminando a la competencia? Saludos.
ROBERE 9061
16/7/2012 01:44PM
....no se crea lo pense bastante y decidi subirlo tomando en cuenta que aqui la mayoria ya se ha bautizado con una chispa de fliback aunque aqui no estamos hablando de alto voltage sin potencia,esto es un elevado voltage con una elevada potencia ..SUERTE...
